Ну если так, то думается либо U1(имя?) не выдает 5 вольт, либо кой- то из контроллеров напряжение садит. Есть еще небольшой процент , что напряжение может садить какой- то из кондюков
Приподнять не удалось, отпаяла JP1 и С3,4. На разъеме 0,87в. U1 на входе 24в есть, на выход 0,13, не выдает 5в. Ура спасибо, вы нашли виновника и мою ошибку по питанию (ни 9в а 0,9в, но нужно 5в). Третий день пытаюсь рассмотреть маркировку, похоже на 7150-1, но совсем не уверена.
Нужно результат бы получить. Вполне может быть. Есть смысл попробовать 78L05. ИМХО дешевле, хотя бы. Возможно некоторые детали придется подбирать под него... Брендовый у вас аппарат. Все компоненты не ширпотреб.
