Блок питания двд sambao dvd-8b
rutican815
Постов: 3
Подскажите пожалуйста! Перестал включаться двд. Разобрал, в блоке питания (БП) нашел две неисправности: сгоревший предохранитель и пробитый диод диодного моста. Впаял новые элементы, собрал двд, включил услышал хлопок. Разобрал, опять пытался найти неисправности - не нашел. Подключил, измерил напряжение на выходе вместо 12 выдает 10 вольт. Там где должно быть 5 вольт выдает 5. Делаю первые шаги в этом деле, подскажите что можно сделать в моей ситуации.
Амбер
Постов: 177
Цитата rutican815 (  ) услышал хлопок. Разобрал, опять пытался найти неисправности - не нашел. Плохо искал. И включать после хлопка - рисковое дело. Напряжение мерить от выхода до точка, где появится 12В. Без схемы и картинок больного более точный диагноз не поставить .
rutican815
Постов: 3
Схемы у меня к сожалению нет. Картинок могу сделать.
Амбер
Постов: 177
Это случайно не хлопнувший обосравшийся конденсатор видно невооруженным глазом?
Иван81
Постов: 114
Это клей. Главное 5 вольт есть. Подключайте уже- посмотрим что дальше будет
wifiremont
Постов: 84
Микросхемы обычно умирают стоя тихо, хлопком же сопровождаются замыкание, переполюсовка или чрезмерный нагрев, но тогда можно найти отгоревшие/оплавившиеся выводы/дорожки, вздувшиеся/треснувшие/обуглившиеся корпуса, ну и запах волшебного дыма, на котором, как известно, работают все компоненты плат .
rutican815
Постов: 3
Цитата Иван81 (  ) Подключайте уже- посмотрим что дальше будет Я все собрал и подключил - получил хлопок и запах.Цитата wifiremont (  ) но тогда можно найти отгоревшие/оплавившиеся выводы/дорожки, вздувшиеся/треснувшие/обуглившиеся корпуса, ну и запах волшебного дыма Хлопок и запах был, а вот остального не нахожу, может все это дальше находится, не в блоке питания?
Иван81
Постов: 114
Вообще если есть запах- найти вообще не проблема, он остается, в отличие от Дыма. если с платы питания все напруги есть, в т.ч. 10 вольт, где должно быть 12, какая- то жизнь должна в аппарате появиться, хотя бы индикатор засветиться.
