    Паяльный фен: перестал работать обдув
    Вс, 19.05.2019, 16:20 | Сообщение # 1
    gnickolaew2010
      Постов: 6   ОК
    Подскажите кто мож знает причину поломки паяльного фена?перестал работать обдув, и циферблат не работает, на 1сек моргает при выключении,улитка рабочая проверял,тэн тоже греет. \858Д\
    При включении работает только тэн
    Вс, 19.05.2019, 21:20 | Сообщение # 2
    wifiremont
      Постов: 84   Друзья
    Если циферблат это 3-разрядный семисегментный индикатор, тэн - спираль нагревателя, а "улитка" - вентилятор, то можно предположить глобальную проблему в виде выхода из строя микроконтроллера. Естественно, возможны варианты.
    В приложении - завалявшаяся схема 858D, для примерной ориентации.
    Смотреть блок Fan Driver.
    Файлы: 7247582.png (252.4 Kb)
    Ср, 22.05.2019, 17:50 | Сообщение # 3
    gnickolaew2010
      Постов: 6   ОК
    Да спасибо скорее всего дело в качестве микроконтроллера, нажимаю на него сверху и 3-разрядный семисегментный индикатор подаёт какие то признаки жизни, но у себя в магазинах его пока не нашёл. HR7P169BFGTF
    Добавлено (22.05.2019, 18:56)
    И за схему спасибо
    Ср, 22.05.2019, 21:01 | Сообщение # 4
      Постов: 703   Друзья
    Так он в кроватке? Мб просто контакт плохой?
    Ср, 22.05.2019, 21:10 | Сообщение # 5
    gnickolaew2010
      Постов: 6   ОК
    тоже грешил на контакты, пропаял не помогло
    Ср, 22.05.2019, 21:17 | Сообщение # 6
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    А чем его прошивать.
    Ср, 22.05.2019, 21:18 | Сообщение # 7
      Постов: 703   Друзья
    Получается только собирать новый на этой базе.
    Ср, 22.05.2019, 21:26 | Сообщение # 8
    gnickolaew2010
      Постов: 6   ОК
    а про прошивку я не думал. хотел поменять и всё, короче выкидывать
    Ср, 22.05.2019, 21:45 | Сообщение # 9
      Постов: 703   Друзья
    Отдайте кому нить smile
    У меня тоже станция наполовину убитая Ya Xun 862d. Отдал знакомый другу, а потом она ко мне переехала.
    Работает нижний подогрев и ИК пушка, а фен и паяло отвалились. На паяльник сделал ШИМ, а фен от ЛАТРа питаю(все никак не соберусь сделать на симисторе).
    Файлы: 9032875.jpg (76.8 Kb)
    Ср, 22.05.2019, 21:54 | Сообщение # 10
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    короче выкидывать
    Поискать как переделывают на другой мк.
