    Сварочный аппарат Титан 200
    Вт, 14.05.2019, 08:04 | Сообщение # 1
    smetankamaksim1992
      Постов: 6   ОК
    Доброго всем дня.
    Попался в руки инвертор сварочный титан 200, были пробиты 60n60, я их поменял все проверил все норм вроде, через пол часа на холостом ходу их снова пробило, подумал брак поменял все повторилось. Они стоят на входе 220. Фото добавлю на диск так как тут ограничения
    https://drive.google.com/folderv....alQIUHr
    Вт, 14.05.2019, 11:31 | Сообщение # 2
    Раиогубитель
      Постов: 165   Друзья
    форму импульсов на затворах проверь осцилографом
    Добавлено (14.05.2019, 12:32)
    и если меняеш ставь сразу все транзисторы новые
    Добавлено (14.05.2019, 12:34)
    и прозвони все детали в драйвере
    Вт, 14.05.2019, 11:47 | Сообщение # 3
    Раиогубитель
      Постов: 165   Друзья
    Добавлено (14.05.2019, 12:48)
    и канифоль отмой
    Добавлено (14.05.2019, 12:54)
    как все провериш впаивай новые транзисторы,подаеш 24 в на крену,сварку в розетку не надо включать. И смотриш сигналы на затворах всех 4 х транзисторов.Должен быть прямоугольный сигнал без искажения формы.
    Файлы: 8352472.jpg (256.3 Kb)
    Вт, 14.05.2019, 11:54 | Сообщение # 4
    Раиогубитель
      Постов: 165   Друзья
    Файлы: 6700130.jpg (248.3 Kb)
    Вт, 14.05.2019, 14:57 | Сообщение # 5
      Постов: 2255   Друзья
    Проверить саму форму импульсов не достаточно, нужно ещё с имитировать режим сварки подав напряжение на ТТ или шунт ( смотря как устроено) . После второго вылета возможен пробой ТГР, проверить нужно с нагрузкой на его выходы. Рабоче транзисторы не обязятельно менять , проверить и если исправны можно их распределить по плечам , ещё поработают.
    Вт, 14.05.2019, 15:01 | Сообщение # 6
    Раиогубитель
      Постов: 165   Друзья
    nickolay130978, я обычно все 4 ставил новые, хотя обычно 2 целых остается
    Вт, 14.05.2019, 15:03 | Сообщение # 7
      Постов: 2255   Друзья
    Ну так и не выбрасывай их , тщательно проверить и они окажутся лучше новых. smile
    Ср, 15.05.2019, 07:24 | Сообщение # 8
    smetankamaksim1992
      Постов: 6   ОК
    Спасибо за помощь
    Так как нет осциллографа можно ли пойти методом исключения проверить мосты если исправны то поменять тгр? Будет толк или там ещё что могло вылететь?
    Ср, 15.05.2019, 07:42 | Сообщение # 9
    Раиогубитель
      Постов: 165   Друзья
    smetankamaksim1992, и прозвони все детали в драйвере
    Ср, 15.05.2019, 07:44 | Сообщение # 10
    Раиогубитель
      Постов: 165   Друзья
    Добавлено (15.05.2019, 08:46)
    пробуй меняй,только включай через лампу на 150-250 ват
    Добавлено (15.05.2019, 08:48)
    чтоб транзисторы не жечь
    Файлы: 8689089.jpg (111.1 Kb)
