    Зарядное устройство для шуруповерта сгорело
    Чт, 02.05.2019, 08:29 | Сообщение # 1
    smetankamaksim1992
      Постов: 6   ОК
    Досталось но неим зарядное для шуруповерта. Вскрыв увидел неисправный резистор 0.5 ом и выгоревший 4n60c +дорожки к нему.
    Все перепаял при включении горит резюк тот самый(R2 на плате), перезвонил все что можно не могу понять в чем дело, помогите, не кидайте тапочками я учусь искуству радиотехника.
    Спасибо жду любой помощи
    Чт, 02.05.2019, 08:31 | Сообщение # 2
    smetankamaksim1992
      Постов: 6   ОК
    Вот фото
    Добавлено (02.05.2019, 09:33)
    Вот второе
    Файлы: 2702600.jpg (252.0 Kb)
    Чт, 02.05.2019, 10:12 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    Импульсник ... с другой стороны должен быть шим контроллер , скорее всего мелкая микра в 8 выводов .... могло и оптопару за собой утянуть ...
    Чт, 02.05.2019, 14:54 | Сообщение # 4
    smetankamaksim1992
      Постов: 6   ОК
    Спасибо за помощь их менять парой?
    Я чтото подозревал что они не переключают из за этого горит резюк
    Чт, 02.05.2019, 16:28 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Все проверять .... после такого "бум" надо проверять все ... там и деталей не так много ...
    Чт, 02.05.2019, 18:25 | Сообщение # 6
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата smetankamaksim1992 ()
    Вот фото
    Вот второе
    А где первое????
    Там не будет таких сопротивлений....может просто 5ом?
    Вт, 14.05.2019, 08:06 | Сообщение # 7
    smetankamaksim1992
      Постов: 6   ОК
    Спасибо за помощь замена шим помогла, тема закрыта.
    Всем спасибо
