Датчик скорости спидометра
| Сообщение # 1
Ytt55
Постов: 5
 Датчик считывает импульсы от каждого зуба шестерни в коробке передач. Раздолбал корпус, внутри платка с жуком датчика Холла к которому приклеен круглый магнит, подбор других датчиков холла не реагирует на зубы шестерни. Что может быть за имя стокового датчика?
| Сообщение # 2
WELL_85
Постов: 639
Мне попадался похожий датчик, пассивного действия. Из себя представлял не большую катушку с сердечником из постоянного магнита. При проводке железом в близи этого магнита, на концах катушки вырабатывались импульсы. Может и у вас датчик такого типа?..
| Сообщение # 3
Ytt55
Постов: 5
Те датчики индукционные, есть такие у меня, но они не успевают замечать промежутки между зубьями шестерни. А в этом стоит неизвестной марки Холл с четырьмя ножками, из вентилятора ПК тоже пробовал ставить, от магнита работает, а от зубов железных не получилось.
| Сообщение # 4
А в чем смысл ? Маркировки нет , других датчиков у вас тоже нет , а другие нужно покупать и пробовать , если в местных магазинах то дорого , если у китайцев то очень долго , все равно покупать в итоге новый датчик целиком .....Добавлено (24.04.2019, 04:48) ---------------------------------------------
Цитата Ytt55 (  ) а от зубов железных не получилось
А магнит на место ставил , что был с родным датчиком ? Как бы он не отклеился и в коробке не остался ....
| Сообщение # 5
Ytt55
Постов: 5
Смысл, возможно есть специалист, который знает вариант детали, которая сможет работать в таком режиме, вот ее и буду пробовать, они не дорогие, в сравнение с этим датчиком который стоит от 10тр до 22тр!!!(((, а что внутри сами видите, на 3 копейки. Параллельно покупаю новую приборку из китая, которая будет работать от простого индукционного датчика и двух магнитов на колесе, с ценой всего 1300р.
| Сообщение # 6
Не сходите с ума , это оригинальный датчик столько стоит , ищите китай , тоже самое только собрано китайцами и в 10 раз дешевле , а то в 20 ...
| Сообщение # 7
Ytt55
Постов: 5
Ну раз вы такой умный, то найдите!!! вот его каталожный номер 37700-MCJ-003
| Сообщение # 8
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Ytt55 (  ) стоит от 10тр до 22тр!!!(
| Сообщение # 9
Витала
Постов: 339
А если с разборки ? цена будет приятней)))
| Сообщение # 10
Ytt55
Постов: 5
Неделя поиска б.у. и пяток кидал и мошенников встреченных по пути, сразу занесенных в списки таковых. Но сегодня все таки что то подвернулось за 2тр, оплатил, жду. Но ведь найти способ решения самостоятельного ремонта, вот в чем смысл тех кто здесь тусит, или уже не так. Если подобрать деталь, то можно за копейки делать аналог, залитый эпоксидкой...
