Ремонт светодиодного прожектора
latipovazat
Постов: 5
Прожектор с датчиком движения СДО 07-30Д. Светодиодов 28 шт. 14 пар идут последовательно, одна пара 2шт. не работает, ставлю перемычку все загораются.Замерял напряжение на светодиоды показывает 200 вольт. Нужна замена Т1,Т2,Т3.? И если впаять перемычку остальные светодиоды не перегорят?
berezhniyigor
Постов: 6
Я тоже начинающий но думаю будет неплохо вместо перемычки впаять резисторы.Тогда светодиоды не сгорят.
Как то не понятно есть ли там драйвер .. Очень похоже что т1-т3 это просто ключи на вкл\выкл ... Соответственно ток не стабилизируется , выкоротить пару не исправных светодиодов и если действительно драйвера нет , то какая нибудь пара светодиодов еще быстрее сгорит ... Это как раньше гирлянду на елке ремонтировали , вместо сгоревшей лампочки перемычку ставили , горело , но не долго .... По хорошему светильник переделать бы ... Поставить нормальных светодиодов , драйвер применить , проверить как там с теплоотводом ...
jank59288
Постов: 122
Судя по всему, на плате вариация на тему SM2082C
latipovazat
Постов: 5
На Т1 и Т3 отпаял ножки, на воходе получил 198 вольт на каждом выходе у трех. А с перемычкой при включении 183 вольта и горят очень ярко! У меня 7 прожектористов разобрал 3 шт, все одинакова. Не понятно.
latipovazat, Ну так собери 2 из 3х , путем замены сгоревших светодиодов ....
PVladimir
Постов: 514
latipovazat года 2 назад принесли знакомые такие же матрицы(одна была сгоревшая,заменил светодиод и уменьшил ток) .не помню какая там стояла микра ,уменьшил ток через светодиоды увеличением R1 стоял там в несколько Ом (около 10),ток уменьшился ,нагрев тоже,яркость свечения уменьшилась практически на глаз незаметно,работаю и сечас
latipovazat
Постов: 5
PVladimir Я думаю что 183 вольта многовато наверно?
PVladimir
Постов: 514
напряжение напряжением ,замерь ток
