    Чайник Redmond RK-M171S
    Вт, 05.03.2019, 08:48 | Сообщение # 1
    Vovka208
      Постов: 1   U
    Всем привет! Помогите опознать детали чайника. IC1 (шим контроллер?)-прогорел на месте маркировки, и не читается R1. В интернетах ответа не нашёл. На бумаге это то что удалось прочитать с IC1.
    Файлы: 9057861.jpg (112.8 Kb) · 4320347.jpg (106.1 Kb) · 9728117.jpg (92.1 Kb) · 7292224.jpg (134.0 Kb)
    Вт, 05.03.2019, 10:42 | Сообщение # 2
    Evgeniy26
      Постов: 29   ОК
    Это микросхема OB2223CP
    Добавлено (05.03.2019, 12:03)
    Резистор R1 смд 1 ом
    Ср, 07.10.2020, 21:25 | Сообщение # 3
    gennadiy69118
      Постов: 2   ОК
    Добрый вечер, восстанавливаю такую-же плату товарищу ,под замену попали шим(был взорван), кренка, R1(в обрыве),осталось поменять 2 резистора: R3 (по цветовой маркировке вроде 10 Ом) и резистор который на месте L2, но что-то не могу расшифровать его номинал,может кто подсказать?
    Файлы: 7211017.jpg (84.5 Kb) · 3928782.jpg (68.8 Kb)
    Ср, 07.10.2020, 21:56 | Сообщение # 4
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Деталь под маркировкой L2 - это дроссель.Цветную маркировку смотреть надо по дросселям.
    Ср, 07.10.2020, 21:57 | Сообщение # 5
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Л2 это индуктивность, а не резистор
    Добавлено (07.10.2020, 23:02)
    Если я не напутал с цветом (коричневый/чёрный/коричневый/серебристый) то номинал равен:
    100 µГн, ±10%
    Ср, 07.10.2020, 22:26 | Сообщение # 6
    gennadiy69118
      Постов: 2   ОК
    Всем спасибо, направили на правильный путь, а то задолбался справочники цветовых маркировок резисторов штудировать (думал что китайские умельцы
    для упрощения вместо индуктивности резюк впаяли хоть и подписано L2)
