Ремонт винилового проигрывателя
komradpupckie
Постов: 9
Будем ремонтировать вертушку Stanton t80. При включении мотор чуть дергается и больше никаких признаков жизни. (пока я меняю обнаруженный мертвый кондей) Первый вопрос. Есть платка с двумя транзюками, на 12в и на 5в. В каком режими и как проверять с помощью мультиметра?
Обормот
Постов: 141
Выпаять их нужно. На мультиметре там подписано как что измерять.
А чего на одном из них винтик оказался откручен?
Evgeniy26
Постов: 29
Это микросхемы стабилизаторы на 12 и 5 Вольт, подать на вход 20 Вольт и на выходе замерить (будет 12 и 5 Вольт)
Обормот
Постов: 141
Цитата Evgeniy26 (  ) подать на вход 20 Вольт
А чего не 1 Вольт, или, к примеру 60?
Evgeniy26
Постов: 29
Вы можете подавать, сколько Вам угодно, мне пофигу.
komradpupckie
Постов: 9
Подам, замерю. Завтра схожу за кондеем, без него на стабилизаторы не идет ничего пока что. Винтика так и не было, я это исправлю тоже, сначала проверю что работает. Проверял по инструкции прозвонкой (как диоды), вроде все норм.
Evgeniy26
Постов: 29
komradpupckie - вот и ищите, почему на микросхемы не приходит напряжение, а кондер не приделах, и без него должно приходить.
komradpupckie
Постов: 9
[quote=Evgeniy26;409446]а кондер не приделах[/quote]
Даже если он неисправен?
petrovitsh
Постов: 239
Если только он не КЗ.
komradpupckie
Постов: 9
Подскажите, что за деталь с маркировкой Н, резистор? Какой? Как проверить? После него нет напруги, так наверное не должно быть?
