Ремонт dvd bbk dv412si
Crazyworld
Постов: 10
Доброго времени суток! В наличии dvd проигрыватель у которого помер БП. На плате маркировка исходящих напряжений +5, gnd, +9, -9. По сути нужна только возможность использовать usb порт. Подал 5в напрямую, проигрыватель ожил, флешку видит, фоточки даже показывает (проверял через rca видеовыход). Но вот видео не воспроизводит. Возможно процессору не хватает как раз тех 9в? Подумал, что они нужны только для привода для дисков. Не силен в радиоэлектронике, поэтому прошу простить. Не подскажете, куда дальше копать? Спасибо
kotletnet
Постов: 41
Crazyworld, а может проще блок питания отремонтировать?
Crazyworld
Постов: 10
Конечно нет! Я же не знаю, как
На БП после моста идет микросхемка, есть 5в. Дальше по схеме транс и еще некоторые элементы, которые я не знаю, как проверить) Поэтому понадеялся, что можно обойтись голыми 5в. Попробую тогда плату сфотать и поточнее найти, где пропадает питание. Поможет?) Спасибо за ответ!
kotletnet
Постов: 41
Crazyworld, фото хорошего качества с двух сторон платы. Формат видео проверил? Может не поддерживается проигрывателем?
Crazyworld
Постов: 10
Пробовал ранее воспроизводимое, увы. Спасибо за ответ. Чуть разгребусь с работой и будут фото
Crazyworld
Постов: 10
Обещанные фотки. Глянул на ШИМ, есть 5в и 200, на оптрон приходит 4.8в, но не выходит Его наверн под замену. Подскажите, куда дальше копать) Спасибо!
Что то мне подсказывает что микросхема сдохла ....
Crazyworld
Постов: 10
Поменял шим и оптрон, бп завелся. С минуту поработал, все было норм. Померял на шим ножках напряжения. Вместо 5в стало 10.5 на 4 ноге, на 3ей появился 1в. Но когда подключил нагрузку и попытался открыть оптический привод, секунд через 5 шим взлетел на воздух  Добавлено (12.03.2019, 15:07) --------------------------------------------- Проверил по старому варианту, напрямую 5в подать. Теперь даже картинку не выдает. Бобик сдох?
Не знаю ... возможно ...
Crazyworld
Постов: 10
Да, в первую очередь. Подозрение, что кз где-то со стороны самого плеера, но без попытки открыть привод все работало. Хрень какая-то. Видимо проще выкинуть и забыть)
