Ремонт dvd bbk dv412si
Crazyworld
  Постов: 10   ОК
Доброго времени суток! В наличии dvd проигрыватель у которого помер БП. На плате маркировка исходящих напряжений +5, gnd, +9, -9.
По сути нужна только возможность использовать usb порт. Подал 5в напрямую, проигрыватель ожил, флешку видит, фоточки даже показывает (проверял через rca видеовыход). Но вот видео не воспроизводит. Возможно процессору не хватает как раз тех 9в? Подумал, что они нужны только для привода для дисков.
Не силен в радиоэлектронике, поэтому прошу простить. Не подскажете, куда дальше копать? Спасибо
kotletnet
  Постов: 41   Друзья
Crazyworld, а может проще блок питания отремонтировать?
Crazyworld
  Постов: 10   ОК
Конечно нет! Я же не знаю, как biggrin
На БП после моста идет микросхемка, есть 5в. Дальше по схеме транс и еще некоторые элементы, которые я не знаю, как проверить) Поэтому понадеялся, что можно обойтись голыми 5в.
Попробую тогда плату сфотать и поточнее найти, где пропадает питание. Поможет?)
Спасибо за ответ!
kotletnet
  Постов: 41   Друзья
Crazyworld, фото хорошего качества с двух сторон платы. Формат видео проверил? Может не поддерживается проигрывателем?
Crazyworld
  Постов: 10   ОК
Пробовал ранее воспроизводимое, увы.
Спасибо за ответ. Чуть разгребусь с работой и будут фото smile
Crazyworld
  Постов: 10   ОК
Обещанные фотки. Глянул на ШИМ, есть 5в и 200, на оптрон приходит 4.8в, но не выходит biggrin Его наверн под замену.
Подскажите, куда дальше копать) Спасибо!
Файлы: 4378365.jpg (286.3 Kb) · 7869129.jpg (250.7 Kb) · 0883977.jpg (259.6 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Что то мне подсказывает что микросхема сдохла ....
Файлы: 8617887.jpg (81.9 Kb)
Crazyworld
  Постов: 10   ОК
Поменял шим и оптрон, бп завелся. С минуту поработал, все было норм. Померял на шим ножках напряжения. Вместо 5в стало 10.5 на 4 ноге, на 3ей появился 1в.
Но когда подключил нагрузку и попытался открыть оптический привод, секунд через 5 шим взлетел на воздух sad
Добавлено (12.03.2019, 15:07)
Проверил по старому варианту, напрямую 5в подать. Теперь даже картинку не выдает. Бобик сдох? wacko
  Постов: 2165   Друзья
Не знаю ... возможно ...
Crazyworld
  Постов: 10   ОК
Да, в первую очередь. Подозрение, что кз где-то со стороны самого плеера, но без попытки открыть привод все работало. Хрень какая-то. Видимо проще выкинуть и забыть)
