Не работает CD привод на магнитоле DAEWOO ACD-4300, при этом касетник, радио работают нормально, на плате отвечающей на CD привод под сомнения попали два транзистора, по схеме обозначены как полевые, на схеме и на транзисторах маркировка k117,в интернете нашел даташит 2SK117 Но при проверке транзистор тестером определяется как биполярный npn при этом коэффициентом усиления на одном 98 тысяч на другом 73 тысячи, перепроверял мультиметром все тоже самое, приборы исправны другие полевики определяют нормально
Магнитолу починил,обнаружил пробитый транзистор по цепи питания 2SD2058, Насчет полевиков, поставил аналоги 2SK163, тестером определяются нормально как полевики А вот старые которые стояли так и определяются как биполярный, во общем мистика
