Полевой транзистор определяется как биполярный
alexsev
  Постов: 19   ОК
Не работает CD привод на магнитоле DAEWOO ACD-4300, при этом касетник,
радио работают нормально, на плате отвечающей на CD привод под сомнения попали два транзистора, по схеме обозначены как полевые, на схеме и на транзисторах маркировка k117,в интернете нашел даташит 2SK117
Но при проверке транзистор тестером определяется как биполярный npn при этом коэффициентом усиления на одном 98 тысяч на другом 73 тысячи, перепроверял мультиметром все тоже самое, приборы исправны другие полевики определяют нормально
Файлы: 0708382.jpg (222.9 Kb) · 2sk117.pdf (155.2 Kb)
ВIOS
  Постов: 1332   Х
alexsev, так подкинь другой полевик и проверь. biggrin
alexsev
  Постов: 19   ОК
На данный момент нет полевиков что бы подкинуть для проверки
  Постов: 2255   Друзья
Эти транзисторы ни как не касаются СD привода.
alexsev
  Постов: 19   ОК
Знаю что не касаются, просто интересно почему они себя так ведут при проверки
Boltyara
  Постов: 1212   U
alexsev, твой тестер и маркировка (литер "К" под сомнением) говорят о том, что это дарлингтон.
Добавлено (28.01.2019, 21:04)
Брр... схему сразу не посмотрел. Там действительно полевики... surprised
alexsev
  Постов: 19   ОК
Магнитолу починил,обнаружил пробитый транзистор по цепи питания 2SD2058,
Насчет полевиков, поставил аналоги 2SK163, тестером определяются нормально как полевики
А вот старые которые стояли так и определяются как биполярный, во общем мистика
