Автомагнитола jvc при включении просто моргает
димка
  Постов: 39   Друзья
Всем привет. подскажите, не работает магнитола. при включении просто моргает. диск не берёт. может кто сталкивался с такой проблемой. магнитола jvc kd-r38.
Файлы: MOV01838.avi (1.36 Mb)
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
самое первое что можно предположить- перегруз в УНЧ. при включении просаживает напругу, вот и не включается.
От чего питаешь?
димка, Раскажи как началась поломка,как подключена.В ней два плюсовых провода есть,один силовой,второй дежурный.Может силовой не подключен?
димка
  Постов: 39   Друзья
Изначально при первом подключении не был подключен один из плюсовых проводов, в следствии чего из магнитолы пошёл дым.сгорела микросхема (показана на фото) её заменили и какое-то время она поиграла. затем на дисплее стало писаться слово PROTECT. на кнопки не реагирует, кроме кнопки EJECT. диск принимает. вот в принципе всё. в первом посте я писал что она моргает, это просто я подключил её к посаженному аккуму.
Файлы: 5367594.jpg (171.2 Kb)
димка
  Постов: 39   Друзья
забыл выложить
Файлы: 2957207.jpg (97.3 Kb)
Бренор
  Постов: 2   ОК
Всем доброго. У меня таже проблема с магнитолой JVC KS-F500 При подключении мигает но не включается или начинает мигать если делаю громко музыку. Пожалуйста подскажите как решить проблему.
vladslav221
  Постов: 8   ОК
Ответ на твой вопрос гуглится очень быстро по запросу
PROTECT в магнитоле JVC KD-R38
fraer
  Постов: 469   Друзья
protect в переводится как защита. скорей всево унч сгорел, береш нож и перерезаеш плюсовые дорожки к унч. потом видно будет што дальше.
Бренор
  Постов: 2   ОК
Спасибо за ответ. М... Только protect не высвечивает просто мигает подсветка. Бывает включается но если делаешь громче начинает опять мигать.
Бренор, Ты ее огт чего питаеш? Если от того что я вижу на фото, так быстрее всего и будет. Нужен мощный блок питания.
