  • Страница 2 из 2
Помощь со стабилизатором для сервопривода
Сообщение # 11
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Вадим86, дорожку определил правильно, но я бы не резал так широко - вырежь около 1 мм, тогда будет проще восстановить, если такая переделка не устроит. Если стабилитроны маленькие стеклянные, то можно сделать два разреза на прямых участках дорожки и припаять стабилитроны над разрезами.
Сообщение # 12
Вадим86
  Постов: 7   ОК
Хорошо, Благодарю!
Добавлено (03.02.2019, 02:51)
Всё спаял и пока в режиме тестирования, чуть позже если всё нормально будет, дополню и запилю как чего было сделано.
  • Страница 2 из 2
