Вадим86, дорожку определил правильно, но я бы не резал так широко - вырежь около 1 мм, тогда будет проще восстановить, если такая переделка не устроит. Если стабилитроны маленькие стеклянные, то можно сделать два разреза на прямых участках дорожки и припаять стабилитроны над разрезами.
Добавлено (03.02.2019, 02:51) --------------------------------------------- Всё спаял и пока в режиме тестирования, чуть позже если всё нормально будет, дополню и запилю как чего было сделано.
