Восстановление кухонного термометра после пробоя статикой
genesinov
Постов: 2
Предыстория: Есть у жены китайский недавно купленный, но уже любимый термометр с щупом для измерения температуры готовящихся блюд. Вчера принесла его мне мертвым со словами - я за щуп его взяла, что-то щелкнуло с искоркой от пальца к щупу и он запищал без остановки. Она его выключила, включила и он не работал. Принесла мне и хочет починки. Я хоть и связан с ремонтом компьютерного и около компьютерного оборудования по работе, паять, мультиметр использовать приходилось хоть и давно, но не раз, но это не моя область и чаще я более крупные и понятные вещи так починял. Тут же слишком все мелкое и китайско-непонятное. Но хочется попробовать и перед женой неудобно отмазываться Подскажите стоит ли пытаться? Чайник я, да. Но хороший повод хоть попробовать, а не сразу выбросить.
Симптомы: Никак не реагирует на включение-выключение кнопкой при вставленной батарейке (стандартная мизинчиковая - 1 штука). Но если выключатель переключить на позицию измерения температуры (есть еще средняя позиция таймера и позиция выключения), а затем вставить батарейку, то на экранчике загорятся все возможные обозначения и прибор пропищит 2 раза по 4 коротких. Далее просто отображает все возможные обозначения и молчит пока не вытащишь батарейку или не выключишь выключателем. При этом обратно уже не включается пока опять не вытащишь батарейку, не включишь прибор в крайнее левое и не вставишь батарею обратно.
Прилагаю фото схемки приборчика. Резисторы и конденсаторы мне понятны, но что за черный бочонок с тремя выводами без маркировки и без внятного обозначения на плате? Второй серебристый по маркировке Y1 - это кварц? Q1 - транзюк допустим... Ну и сам чип залит.. могу отколупать.
Выпаять смогу, прозвонить как скажите смогу. Запаять поди смогу почти красиво. Но теорию знаю на уровне "поменять вспухшие кондеры" и если не заработало то на свалку.
Просто раз пищит значит жива и в ошибку уходит т.к. что-то ей не нравится в обвязке.. вот такая у меня логика из старого опыта)) Что перво-наперво проверить? Или не прав я балбес и не лезь своими корявками в сурьезную электронику, кухня тебе не ГРС!  Добавлено (09.01.2019, 21:04) --------------------------------------------- Эх, ладно, пока куплю лупу побольше эту мелочь рассматривать да к выходным попробую его весь прозвонить, авось и тут кто чего подскажет
Никто тут ничего не подскажет. Эти микросхемы-капли ремонту не подлежат.
genesinov
Постов: 2
спасибо, хоть такой опыт)
genesinov, Это уже пациент скорее мертв, чем жив,,статика такая весч
wifiremont
Постов: 84
Бочка трехвыводная явно дроссель, если прибор пищит - самодиагностику как бы проходит, может и жива капля, чтобы ее пробить статикой лака на дамском ногте - надо прилично постараться, ну и предохранитель (F) как бы возле движкового переключателя обозначен, но не факт, что-то там его не видно.
А жене надо предупреждение - категорически запрещается хватать вещи под напряжением, предварительно потерев руки о передник. Хотя и здесь не без исключения, конечно .
caha2011
Постов: 766
Цитата wifiremont (  ) Бочка трехвыводная Где вы три вывода увидели?
wifiremont
Постов: 84
Там же, где и все.
 Добавлено (26.04.2019, 00:14) ---------------------------------------------
Цитата genesinov (  ) Никак не реагирует на включение-выключение кнопкой Я бы в первую очередь озаботился заменой транзистора.
Хотя дело, оказывается, давнее, и ТС, наверное, давно приобрел супруге новую игрушку.
