Вышел из строя телевизор philips 43pft4001/60
rezchik81
В общем, отработал пару лет телевизор cry (покупал новым) и в одно "прекрасное" утро, он перестал подавать признаки жизни (не загоралась лампочка на панели). Заранее оговорюсь, назвать меня нулем в радиоэлектронике - это завысить мои навыки и знания wink (поэтому не судите строго). Но данное направление мне интересно и я готов поглощать новые знания.
Грешил на блок питания, но так как блок питания встроен в мать, решил полностью её заменить. И вот спустя месяц, нашел донора для своего телевизора. Заменил плату, телевизор запустился, но мне стало интересно "оживить" старую плату. Посоветуйте, с чего начать. Если есть полезные и доступные простому обывателю видео уроки по прозвонке, чтению схем и т д, прошу прислать их.
Фото платы прилагаю.
Вот и наш виновник:
Кстати, вроде как немного флюса на плате нашел. С завода такие выпускают?
По ссылке также есть схемы данной платы (не фига не понимаю в них).
https://cloud.mail.ru/public/KrBi/T6ZR2V7Cq
Файлы: 2665967.jpg (637.3 Kb) · 4468305.jpg (513.7 Kb) · 0848263.jpg (302.4 Kb) · 9759336.jpg (374.1 Kb) · 4823701.jpg (361.7 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Я думаю начинать разбираться в электронике сразу с современного ТВ , не самая удачная идея , ремонт таких вещей сопряжен с риском для жизни из-за высокого напряжения , слишком много нужно будет обьяснять и показывать что бы хотя бы понимать где и когда может убить .... Не говоря уже о ремонте .. Максимум посмотрите что там плавилось возле трансформатора , возможно там тупо контакт отгорел ... Я думаю, на текущий момент, это максимум что вам можно будет починить на данной плате ....
rezchik81
ну хотя-бы не отремонтировать, а узнать причину для начала. Я так понимаю причина перегара может крыться где угодно? Где-то что-то не правильно сработало и случился скачок?
redish
  Постов: 2405   Друзья
вот схему найди и выложи сюда... Может и посоветуют...
rezchik81, Как пример ,схема бп,при наличии мультиметра и понимания пользования им,можно начинать осваивать,начиная с резетки, шнура с вилкой,предохранитель,,вобщем читаем схему и по точкам,,если это не знакомо то не начинать,а то может взбодрить smile при сопровождении второго "русского"
Файлы: 5515392.jpg (158.5 Kb)
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Схем то хватит и этих!
Но для начала надо прислушаться к Tygra, а потом думать на
чем объяснять, на пальцах или кофейной гуще.
И не только взбодрить а и телек доломать окончательно можно. smile
Раиогубитель
  Постов: 165   Друзья
Еще часто слетает прошивка,если все питания в норме
rezchik81
да телек доломать не получится) эта мать старая, в телеке сейчас от донора стоит. Донор с разбитой матрицей, поэтому можно экспериментировать.
Но если действительно есть много опасных подводных камней, то откажусь от этой затеи.
мультиметр есть, как и базовое понимание пользования им. Отличить напряжение, ток и сопротивление, тоже, вроде как, могу)
