В ремонте ресивер Tiger 4100HD не включался были заменены высохшие электролиты по 5в линии Ресивер включается, работает все напряжение в норме Но сигнал появляется только после передергивания штекера антенны при этот если каналы на одном транспондере при переключении каналов все работает нормально, как только попадается канал на другом транспондере или спутнике нет сигнала, помогает только передергивания штекера антенны,тоже самое при включении что бы был сигнал нужно пере подключать антенну Сама антенна,головки, кабель рабочие, проверял на другом ресивере В чем может быть проблема
