    Нет сигнала на ресивере Tiger 4100HD
    Пн, 24.12.2018, 11:52 | Сообщение # 1
    alexsev
      Постов: 19   ОК
    В ремонте ресивер Tiger 4100HD не включался
    были заменены высохшие электролиты по 5в линии
    Ресивер включается, работает все напряжение в норме
    Но сигнал появляется только после передергивания штекера антенны
    при этот если каналы на одном транспондере при переключении каналов все работает нормально, как только попадается канал на другом транспондере или спутнике нет сигнала, помогает только передергивания штекера антенны,тоже самое при включении что бы был сигнал нужно пере подключать антенну
    Сама антенна,головки, кабель рабочие, проверял на другом ресивере
    В чем может быть проблема
    Пн, 24.12.2018, 12:04 | Сообщение # 2
    URBAN
      Постов: 30   Х
    Пропаяй ВЧ блок .
    Замени дейсек .
    Пн, 24.12.2018, 21:43 | Сообщение # 3
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    alexsev, смотри все кондюки и в бп и на матери, бил похожий глюк на 41 сотне.
    Вт, 25.12.2018, 17:04 | Сообщение # 4
    alexsev
      Постов: 19   ОК
    проблема решена перепрошивкой
