Ремонт блока питания на 18 в 1500ма
Предлагаю запитать шим для теста от лабораторника с контролем тока потребления и с замером импульсов на выходе , потом уже и "ведьм" искать , если все будет робить ...
Постов: 5015
Tygra, т, е. на вторую ногу подать 12 вольт (хватит же?) и включеть в сеть? резистор выпаивать не получится , там же какая то еще обмотка питается от этой цепочки еще?
Постов: 5015
блин, да ток там по любому будет не большой - ведь как бы ... резистор на 0.25 ватт он даже не темнеет, если ток бы возрос больше нужного резистору при таком падению точно вилы настали в первую очередь, номинал в 2 мом вроде норма....
Я думаю посмотреть мануал на микру , там указаны предельные значения питания и потребления , исходя из них и оценивать ее работу ..Добавлено (22.12.2018, 16:25) --------------------------------------------- ток 15ма будет при 300в , это 45мвт , а резистор на 250мвт , ничего с ним не будет ..
Постов: 5015
в общем бешенно греется шим при подаче питания на нее , 11 в продал ток выше 800 ма сразу....шим что пришли выходит паленые?
Постов: 5015
Цитата Tygra (  ) ток 15ма будет при 300в при 11 вольтах на кодере шим ток 800 ма похоже приехавшие шим паленые...
По датащиту там вроде 2ма потребление .... скорее всего мертвые или перемарк каких то дешевых микр ....
Boqun
Постов: 210
А по выходу шим цепь вся живая? Диод, кондер, транс.
Постов: 5015
Цитата Boqun (  ) А по выходу шим цепь вся живая? диоды оба целы что на плате, транс звонится, блин надо юыло еще пленочный кондер померить но он явно не в кз, а вот емкость.....а если что то там рне так что причем то тут питание шим будет падать? взял вторую микру с парти звонится питание по другому при включение 1.2 в уже питание остается, поставил панельку включил третью микру, звонится чуть по другому, питание на шимке уже 4.5 в...больше микр нету..
