Ремонт блока питания на 18 в 1500ма
| Сообщение # 2
Предлагаю запитать шим для теста от лабораторника с контролем тока потребления и с замером импульсов на выходе , потом уже и "ведьм" искать , если все будет робить ...
| Сообщение # 3
Постов: 5015
Tygra, т, е. на вторую ногу подать 12 вольт (хватит же?) и включеть в сеть? резистор выпаивать не получится , там же какая то еще обмотка питается от этой цепочки еще?
| Сообщение # 4
Постов: 5015
блин, да ток там по любому будет не большой - ведь как бы ... резистор на 0.25 ватт он даже не темнеет, если ток бы возрос больше нужного резистору при таком падению точно вилы настали в первую очередь, номинал в 2 мом вроде норма....
| Сообщение # 5
Я думаю посмотреть мануал на микру , там указаны предельные значения питания и потребления , исходя из них и оценивать ее работу ..Добавлено (22.12.2018, 16:25) --------------------------------------------- ток 15ма будет при 300в , это 45мвт , а резистор на 250мвт , ничего с ним не будет ..
| Сообщение # 6
Постов: 5015
в общем бешенно греется шим при подаче питания на нее , 11 в продал ток выше 800 ма сразу....шим что пришли выходит паленые?
| Сообщение # 7
Постов: 5015
Цитата Tygra ( ) ток 15ма будет при 300в при 11 вольтах на кодере шим ток 800 ма похоже приехавшие шим паленые...
| Сообщение # 8
По датащиту там вроде 2ма потребление .... скорее всего мертвые или перемарк каких то дешевых микр ....
| Сообщение # 9
Boqun
Постов: 210
А по выходу шим цепь вся живая? Диод, кондер, транс.
| Сообщение # 10
Постов: 5015
Цитата Boqun ( ) А по выходу шим цепь вся живая? диоды оба целы что на плате, транс звонится, блин надо юыло еще пленочный кондер померить но он явно не в кз, а вот емкость.....а если что то там рне так что причем то тут питание шим будет падать? взял вторую микру с парти звонится питание по другому при включение 1.2 в уже питание остается, поставил панельку включил третью микру, звонится чуть по другому, питание на шимке уже 4.5 в...больше микр нету..
