    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт блока питания на 18 в 1500ма (на шим cr6228t)
    Сб, 22.12.2018, 15:03 | Сообщение # 1
      Постов: 5015   Друзья
    в общем прибыл он ко мне с диагнозом не включается и не выдает ничего по выходу.
    разобрал проверил в силовой части всю первичку все цело все ок, но нет напряжения на кондере питания шимки, думаю наверное тока много потребляет в этом и беда.
    заказал новую микру поставил - картина точно такая же!
    резистор через который подается питание на микру 2 мом , что по полоскам что при прозвоне совпадает, кондер на 10 мкф 50 вольт цел....куда пропадает питание на шиме? что за дела то такие? питание после диодного моста на кондере есть 297 вольт ... далее через резистор на шим идет но там порядка 200 миливольт и все глухо ....
    Файлы: 5806737.jpg (303.1 Kb) · 2682279.jpg (261.0 Kb) · 6629625.jpg (227.8 Kb) · 2609952.jpg (229.5 Kb)
    Сб, 22.12.2018, 15:10 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Предлагаю запитать шим для теста от лабораторника с контролем тока потребления и с замером импульсов на выходе , потом уже и "ведьм" искать , если все будет робить ...
    Сб, 22.12.2018, 15:17 | Сообщение # 3
      Постов: 5015   Друзья
    Tygra, т, е. на вторую ногу подать 12 вольт (хватит же?) и включеть в сеть? резистор выпаивать не получится , там же какая то еще обмотка питается от этой цепочки еще?
    Сб, 22.12.2018, 15:18 | Сообщение # 4
      Постов: 5015   Друзья
    блин, да ток там по любому будет не большой - ведь как бы ... резистор на 0.25 ватт он даже не темнеет, если ток бы возрос больше нужного резистору при таком падению точно вилы настали в первую очередь, номинал в 2 мом вроде норма....
    Сб, 22.12.2018, 15:24 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Я думаю посмотреть мануал на микру , там указаны предельные значения питания и потребления , исходя из них и оценивать ее работу ..
    Добавлено (22.12.2018, 16:25)
    ток 15ма будет при 300в , это 45мвт , а резистор на 250мвт , ничего с ним не будет ..
    Сб, 22.12.2018, 15:25 | Сообщение # 6
      Постов: 5015   Друзья
    в общем бешенно греется шим при подаче питания на нее , 11 в продал ток выше 800 ма сразу....шим что пришли выходит паленые?
    Сб, 22.12.2018, 15:26 | Сообщение # 7
      Постов: 5015   Друзья
    при 11 вольтах на кодере шим ток 800 ма biggrin похоже приехавшие шим паленые...
    Сб, 22.12.2018, 15:29 | Сообщение # 8
      Постов: 2165   Друзья
    По датащиту там вроде 2ма потребление .... скорее всего мертвые или перемарк каких то дешевых микр ....
    Сб, 22.12.2018, 16:07 | Сообщение # 9
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    А по выходу шим цепь вся живая?
    Диод, кондер, транс.
    Вс, 23.12.2018, 12:05 | Сообщение # 10
      Постов: 5015   Друзья
    диоды оба целы что на плате, транс звонится, блин надо юыло еще пленочный кондер померить но он явно не в кз, а вот емкость.....а если что то там рне так что причем то тут питание шим будет падать?
    взял вторую микру с парти звонится питание по другому при включение 1.2 в уже питание остается, поставил панельку включил третью микру, звонится чуть по другому, питание на шимке уже 4.5 в...больше микр нету..
