Не включается телевизор polar
hharza
Здравствуйте , имеется старый polar российской сборки , где то раз в неделю после включения вилки телевизора через фильтр и дальнейшего нажатия кнопки " сеть " на панели отказывается загораться огонёк на этой же панели, соответственно телик не фурычит. Мои еженедельные действия : снимаю заднюю крышку телика, включаю - всё работает ! Что за чудеса ? Может кто подскажет причину сих чудес ?
smile Мультиметр в помощь,яркий свет,хорошие очи smile
Как вариант заедает кнопка сети. При снятии крышки, ее отпускает. Такой случай у меня был.
Или же непропай. Тут нужно немного с паяльником поработать и пропаять для начала все греющиеся детали.
hharza
Да, по логике очень похоже на непропай , но всё таки очень уж странное совпадение в случае со снятием задней стенки - пока не снимешь - не заработает .....Причём включается с первого раза стоит только снять...
  Постов: 1693   Друзья
Да и профилактику не лишне будет сделать,уж больно они пыль любят.И лупу хорошую в помощь,особенно в блоке питания,смотреть ВСЕ пайки на предмет испарения припоя.
hharza
Спасибо, дождусь следующего " отключения" да и начну паяльником изгонять " полтергейста"
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
У меня было такое-кольцевые трещины....пропаял-уже месяц работает.
Когда крышку снимаешь плата под другим углом становиться и контакт возобновляется, но как правило плохой контакт от перегрева перестаёт быть контактом....
