    Проблема с подачей питания
    Сб, 10.11.2018, 17:12 | Сообщение # 1
    Mega05
      Постов: 4   ОК
    Всем привет. У меня такое дело, в радиотехнике новичок, но некоторые базовые вещи знаю. Купил я адаптер для программирования. Сам адаптер работает, на выходе питания нет, оказалось что там отсутствует один транзистор, его хотели заменить, может не нашли другого или что не знаю, но суть не в этом. Теперь я хотел поставить его но оказалось что у нас в городе немного дефицитным. транзистор IRFR5305/ Хотел узнать в каких приборах он используется в быту или его аналоги. Может кто знает?
    Файлы: 3583666.jpg (121.0 Kb)
    Сб, 10.11.2018, 17:42 | Сообщение # 2
    Его можно заменить практически любым полевым транзистором Р-канала с током 30А и напряжением на стоке 50 вольт.
    Сб, 10.11.2018, 17:59 | Сообщение # 3
    Mega05
      Постов: 4   ОК
    Это понятно, но я не знаю как их проверять. А где можно найти? в каких приборах?
    Сб, 10.11.2018, 18:05 | Сообщение # 4
    Цитата Mega05 ()
    А где можно найти?
    Честно скажу, что не знаю где именно его можно найти. Вполне возможно на какой ни будь материнке с ПК. В основном там N-канальные стоят, но иногда можно и Р-канальный встретить.
    Сб, 10.11.2018, 18:10 | Сообщение # 5
    Mega05
      Постов: 4   ОК
    я там как раз смотрел, там есть транзисторы в TO252-3 корпусе, который мне и нужен. Там есть l1085dg и J3076
    Сб, 10.11.2018, 18:20 | Сообщение # 6
    1085dg это вроде стабилизатор напряжения, второй n-p-n транзистор. Могу ошибаться, но гугл так выдал так выдал, правда с китайского перевод.
    Сб, 10.11.2018, 18:28 | Сообщение # 7
    Mega05
      Постов: 4   ОК
    А принцип работы этого транзистора на этой плате какой?
