Ремонт усилителя, сломался сабвуфер
petrovitsh
Постов: 239
У вас тр-р 12,5в- 1,6а. ТПП соединить на 220в знаете. Если соеденить обмотки 17-18, 19-20 получите 12,6в -0,88а. Если тр-р будет греться запаралелить обмотки 17-18 с 15-16 и 19-20 с 21-22. По ссылке все обмотки есть, обозначены начало и конец обмоток.Можно набрать любое напряжение. Если ваш друг не может разобраться с ним, лучше отдайте другому специалисту.
СветLANa
Постов: 309
Судя по фотографии, в исходном трансформаторе две обмотки по 12,5 В, то есть, возможно используется двухполярное питание. В ТПП тоже можно соединить обмотки, чтобы получить 12,6В х 2, но мощность будет в два раза меньше, чем у исходного трансформатора...
Nik_4el
Постов: 331
Похоже там ,действительно,2-хполярное напряжение . Вот где используется этот трансформатор, Суммарная мощность 63Вт
 на фото видно,что провода обмотки(два синих и чёрный) от трансформатора идут на диоды включённые по 2параллельно.
 Это два переменных напряжения со средней точкой выпрямляются диодами(по 2 параллельно),которые подключаются к обмоткам либо анодами,либо катодами для получения 2-хполярного напряжения,на выходе стоят два электролита на каждое плечо.
ТПП258 подойдёт,но только при суммарной мощности более 25-30Вт будет просадка напряжения.Максимальной мощности не будет. Но для комнаты 20-25Вт вполне достаточно,чтобы слышали соседи как снизу,так и сверху.
Раиогубитель
Постов: 165
Nik_4el, а на старом трансформаторе обрыв первичной обмотки?
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Раиогубитель (  ) Nik_4el, а на старом трансформаторе обрыв первичной обмотки? Я не экстрасенс,не в курсе что у них произошло. Трансформатор вышел из строя или что-то другое. Трансы вообще то должны быть живучими. Но у китайцев не так как у нас ... Если у нас рассчитывали транс с двойным запасом по мощности ,то у китайских трансов с температурой 60-80 градусов.Всё может быть (по части первичной обмотки),так как медь дорогая ,то китайцы экономят на количестве витков (делают первичку с меньшим количеством).Это повышает ток х.х.(холостого хода). Поэтому для китайских трансов нагрев это норма и следовательно,меньшая надёжность.
zimbura555
Постов: 2
Спасибо всем огромное за помощь!
