Ч/б тв brown br 2201
| Сообщение # 1
LexyS
Постов: 55
Состав аппарата. Проц. управления: D2915CP Видеопроцессор: Нет Питание:12в Кадровая: УНЧ: Прочее: Автомобильный Ч/б телевизор. Ткните носом где рыть пж. Проблема в развертке. При включении звук есть и вроде все отлично, по мимо того что на экране светится вертикальная полоса. Больше ничего. Попрозванивал что мог, замерял по питанию, при включении напряжение проседает до 7в с 14. До этого работал на бп 19в. Замерял напряжение на проце управления. Есть кое какие разбежности на 26-2.2в. 25-0.14, 17-1в, 12 она хоть не при делах но на ней 3.7 вместо 0.4. В остальном все в норме. Ну и схема похожая. Не совсем индентичная но в принципе таже.Добавлено (19.09.2018, 21:30) --------------------------------------------- Схема. Загрузить сюда не смог. Нет ответа сервера. http://files.remont-aud.net/archive/_fr/98/1966274.gif
| Сообщение # 2
PVladimir
Постов: 514
LexyS у тебя неисправна не кадровая ,смотри отклоняющие катушки строчной ,скорее всего обрыв ,ну цепочку от строчных катушек (2 в параллель) до строчника ,вообщем в этом районе.
| Сообщение # 3
LexyS
Постов: 55
Диоды в норме. По поводу резисторов и электролитов можно только сказать что пробитых нету
| Сообщение # 4
PVladimir
Постов: 514
я же написал что смотреть
| Сообщение # 5
LexyS
Постов: 55
Да спасибо. Просто долго писал то сообщение
| Сообщение # 6
PVladimir
Постов: 514
строчка работает ,высокое есть ,у тебя не поступает пилообразное напряжение на строчные катушки ,и поэтому вертикальная полоса ,луч не перещается по горизонталиДобавлено (19.09.2018, 21:47) ---------------------------------------------
Цитата LexyS (  ) Просто долго писал то сообщение ничего страшного .бывает
| Сообщение # 7
LexyS
Постов: 55
Ну там 4 контакта от которых много жилок. Вроде обе катушки прозваниваются. И между собой не закороченыДобавлено (19.09.2018, 21:57) --------------------------------------------- Вернемся значит к плате в этом направлении.
| Сообщение # 8
PVladimir
Постов: 514
уже не помню,на плате должен быть разъем ,проверь пайку и от него дальше.....
| Сообщение # 9
LexyS
Постов: 55
Разьемов нету. Просто припаяны провода от катушки. Плату совсем снял. Завтра поставлю на место за одно и припаяю по новой. Какое напряжение подаваться на катушки должно?
| Сообщение # 10
PVladimir
Постов: 514
Цитата LexyS (  ) Ну там 4 контакта от которых много жилок это на кинескопе,отсюда должы идти 4 провода на плату (на разьем говоришь его нет ,тогда впаяны в плату ),прозвони с платы катушки ,и как писал проверяй дальше .... да не замеришь там напряжение (15 кГц ,какое точно не могу сказать .небольшое)
