Thomson 40M71NH20 не включается
anarhist
  Постов: 4   ОК
Здравствуйте, помогите разобраться с данной моделью Thomson 40M71NH20 (LCD).При включении в сеть моргает дежурка, потом спустя время горит и через некоторое время вообще гаснет. Когда гаснет диод, на матрице появляется снизу белая ломанная полоска. Блок питания JSK4338-007A. Напряжения выдаёт все правильно, соответствующее зарисовкам на самой плате.
Добавлено (04.09.2018, 13:24)
Выпаял предохранитель, проверил, целый. Вместо него впаял лампу накаливания на 100Вт. При включении в сеть не загорается, не вспыхивает и нить накаливания не горит вообще. При этом ситуация остаётся такой же в целом, как и с впаянным предохранителем.
rustem65
  Постов: 63   ОК
Симптомы похоже что слетела прошивка.
anarhist
  Постов: 4   ОК
как ее залить обратно?
rustem65
  Постов: 63   ОК
Покупаеш новый чип и находиш на свою модель телика прошивку.
Дальше программатором заливаеш если повезло радуешся жизни.
anarhist
  Постов: 4   ОК
Цитата rustem65 ()
Покупаеш новый чип
как его найти на плате, какие обычно они бывают?
rustem65
  Постов: 63   ОК
Не проще ли отнести в сервис.
Обычно чип находится в районе центр проца .
Добавлено (04.09.2018, 16:42)
Такой 24C32MN есть.
anarhist
  Постов: 4   ОК
в сервисе от 7к просят. Проще такой же рабочий купить тогда.
Цитата rustem65 ()
Такой 24C32MN есть
гляну чуть позже
  Постов: 2255   Друзья
По чём видно что слетела прошивка ?
булат
  Постов: 554   Друзья
