Здравствуйте, помогите разобраться с данной моделью Thomson 40M71NH20 (LCD).При включении в сеть моргает дежурка, потом спустя время горит и через некоторое время вообще гаснет. Когда гаснет диод, на матрице появляется снизу белая ломанная полоска. Блок питания JSK4338-007A. Напряжения выдаёт все правильно, соответствующее зарисовкам на самой плате.Добавлено (04.09.2018, 13:24)
Выпаял предохранитель, проверил, целый. Вместо него впаял лампу накаливания на 100Вт. При включении в сеть не загорается, не вспыхивает и нить накаливания не горит вообще. При этом ситуация остаётся такой же в целом, как и с впаянным предохранителем.
