    Восстановить соответствие контактов USB и mini jack
    Вс, 24.06.2018, 19:32 | Сообщение # 1
    yojimbo
      Постов: 2   ОК
    Друзья,
    случайно оторвал провод от автомобильной bluetooth-гарнитуры. Теперь разобрал и пытаюсь восстановить соответствие контактов, чтобы припаять.
    Контакты на плате подписаны:
    • R
    • AG
    • L
    • G
    • 5V
    Ответные провода раскрашены:
    • зеленый
    • золотистый
    • синий
    • красный
    • золотой/зеленый
    На другом конце - разъемы USB и mini jack.
    Повезло, что по крайней мере один провод остался на месте - зеленый ®.
    Остается перебрать 4! комбинаций, и не факт, что какая-то из них не убьет плату раньше, чем я доберусь до нужной biggrin
    Может, у кого-то глаз наметан и известны какие-нибудь общепринятые обозначения для пинов USB и mini jack?
    Я могу только из общих соображений предположить, что полосатый золото-зеленый провод - это "G" на плате. Но все равно остается 3! комбинаций же..
    Файлы: 4557191.jpg (338.7 Kb) · 7148536.jpg (296.5 Kb) · 2062457.png (21.7 Kb)
    Вс, 24.06.2018, 20:17 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Немного не так.
    R - правый канал, AG - аналоговая земля, L - левый канал, G - земля( общий) питания(может быть соединен с аналоговой зеслей), 5V - питание. R, AG и L соединять с миниджеком. А питание соединять с ЮСБ разъёмом.
    По цветам тяжело сказать, на это нет стандартов. Надо брать тестер и прозванивать провода. С миниджеком это просто. Расположение контактов можно легко найти в интернете с картинками и там все станет ясно.
    Вс, 24.06.2018, 20:21 | Сообщение # 3
      Постов: 1693   Друзья
    yojimbo, Если пригодится распиновка...
    Файлы: 7021509.jpg (32.0 Kb) · 4576290.jpg (68.0 Kb)
    Пн, 25.06.2018, 17:23 | Сообщение # 4
    yojimbo
      Постов: 2   ОК
    ctc655, cccr
    Спасибо огромное за подсказки!
    Все прозвонил, установил соответствие и припаял.
    Удивительно, но все работает biggrin
    Спасибо, что нашли для меня время!
