Ремонт cветильника на ртутных лампах
Serak
  Постов: 4   ОК
Привет.
Принесли неисправный Светильник на 2-х ртутных лампах F18W.
Одна лампа один раз зажглась, но после ничего...
После разборки и осмотра: каждая лампа питается от модуля F-843. Фото прилагаю.
В инете ничего не нашел.
Может кто знаком с такой штукой и посоветует что?
Файлы: 9061192.jpg (132.2 Kb) · 7306944.jpg (133.7 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
Serak, А что тут советовать...Нет не чего сложного,берёшь мультиметр,карту цветовых кодов и прозваниваешь все сопротивления,они там как правило от 10 до 100 Ом,у тебя они не подгоревшие и это плюс,можно сравнить с цветовой кодировкой.Я к чему пишу это-не раз сталкивался с этими творениями,просто так улетают в мир иной безо всяких признаков.Потом диоды,потом транзисторы,трансформаторы.Проверь,и желательно заменить конденсатор,ту подушку,я обычно ставлю на 1200 вольт,там стоят на 600,их частенько пробивает.Если всё нормально-меняй лампы.А насчёт схемы-они практически все по одной слепленны,+ - не значительные отклонения.В сети схем полно.
Serak
  Постов: 4   ОК
Спасибо.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Serak, транзисторы проверяй в первую очередь. Там обычно стоят два MJE13005 - один из них часто пробивает.
