Мп 3 плеер пачка сигарет
| Вс, 20.05.2018, 08:02 | Сообщение # 1
Alekfilimon
Постов: 172
При запуске песни играет первый куплет не доконца и сбрасывает,это происходит только в режиме проигрывания через унч встроенный. На наушниках этого не происходит. В чём может быть причина?
| Вс, 20.05.2018, 08:16 | Сообщение # 2
В питании.
| Вт, 22.05.2018, 18:24 | Сообщение # 3
Alekfilimon
Постов: 172
Извините не проходит уведомления,долго молчал. А возможна ли неисправность выключателя? Можек контакт плохой и сбрасывает. Но такого не происходит на радио,на наушниках. С другими выносными аппаратами не пробовал.
| Вт, 22.05.2018, 21:40 | Сообщение # 4
megos
Постов: 1726
Alekfilimon, а если громкость уменьшить? На минимальной громкости (лишь бы слышно было) то же самое или нормально воспроизводит?
Цитата Alekfilimon ( ) А возможна ли неисправность выключателя? сомневаюсь.
| Ср, 23.05.2018, 19:56 | Сообщение # 5
Alekfilimon
Постов: 172
Да тоже самое. Прыгает когда включен через динамик. Старался скидывать пока играет на другой трек,помогало иногда,играло нормально. А когда снова включаешь,то всё начинается с начала.Добавлено (23.05.2018, 20:56) --------------------------------------------- megos:а вот на малой громкости крутил странно как то аккумулятор до конца посадил и ни разу не сбросило. Подскажи в чем может быть причина,если на малой громкости играет,а на более высокой сбрасывает?
| Ср, 23.05.2018, 20:27 | Сообщение # 6
megos
Постов: 1726
Цитата Alekfilimon ( ) Подскажи в чем может быть причина
Цитата Сергей-78 ( ) В питании. Скорее всего аккум на замену, не тянет он.
| Ср, 23.05.2018, 20:32 | Сообщение # 7
ur5rnp5346
Постов: 4
Микросхема шифратору не хватает питания, как вариант подсел аккумулятор, если есть возможность разобрать и поменять питание во время проигрывания музыки на разных уровнях громкости, все сразу станет ясно. Посоветовал бы скачать треки для настройки музыкальной аппаратуры, записанные частоты от 30 до 20000 герц
| Ср, 23.05.2018, 21:04 | Сообщение # 8
Alekfilimon
Постов: 172
ur5rnp5346, это Вы предлагаете включить на проигрывание и во время проигрывания менять питание?Добавлено (23.05.2018, 21:49) --------------------------------------------- ur5rnp5346, это Вы предлагаете включить на проигрывание и во время проигрывания менять питание?(треки для настройки музыкальной аппаратуры, записанные частоты от 30 до 20000 герц) Добавлено (23.05.2018, 22:04) --------------------------------------------- Такие понятия для настройки этого аппарата думаю не подойдут. Просто протестировать,чтоб знать что к чему. Понятно значит. Тогда такой ещё вопрос будет,там есть место для светодиода,думаю этот светодиод должен показывать конец заряда аккумулятора? Но есть такое мнение что это место для инфракрасного датчита к пульту дистанционного управления. В общем огромное всем участникам обсуждения,спасибо. Вещица то хорошая в дороге и на природе. Как переносной музцентр.
| Ср, 23.05.2018, 21:12 | Сообщение # 9
megos
Постов: 1726
Alekfilimon, если поставить на зарядку и запустить мзыку- скорее всего будет играть нормально, так что проблема в аккуме. Желательно замерить потребление, лучше стрелочным прибором- он броски тока адекватно показывает. Цитата Alekfilimon ( ) Но есть такое мнение что это место для инфракрасного датчита к пульту дистанционного управления у ИК приёмника 3 ноги, а на плате сколько дырок?
| Чт, 24.05.2018, 17:15 | Сообщение # 10
Alekfilimon
Постов: 172
Сначала по вопросу о питании. При включенном питании аппарат не работает. Горит красный светодиод,свидетельствующий о зарядке при этом ничего не работает. А по ножкам светодиода,там две дырочки,их со впаянным светодиодом там три пары. Один зелененький мигает при воспроизведении флешки,радио и стороннего аппарата. Второй этот красненький при зарядке. Вот это третье место?Добавлено (24.05.2018, 18:15) --------------------------------------------- Огромное спасибо.
