Мп 3 плеер пачка сигарет
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
При запуске песни играет первый куплет не доконца и сбрасывает,это происходит только в режиме проигрывания через унч встроенный. На наушниках этого не происходит. В чём может быть причина?
В питании.
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Извините не проходит уведомления,долго молчал. А возможна ли неисправность выключателя? Можек контакт плохой и сбрасывает. Но такого не происходит на радио,на наушниках. С другими выносными аппаратами не пробовал.
megos
  Постов: 1726   Друзья
Alekfilimon, а если громкость уменьшить? На минимальной громкости (лишь бы слышно было) то же самое или нормально воспроизводит?
сомневаюсь.
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Да тоже самое. Прыгает когда включен через динамик. Старался скидывать пока играет на другой трек,помогало иногда,играло нормально. А когда снова включаешь,то всё начинается с начала.
Добавлено (23.05.2018, 20:56)
megos:а вот на малой громкости крутил странно как то аккумулятор до конца посадил и ни разу не сбросило. Подскажи в чем может быть причина,если на малой громкости играет,а на более высокой сбрасывает?
megos
  Постов: 1726   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
В питании.
Скорее всего аккум на замену, не тянет он.
ur5rnp5346
  Постов: 4   ОК
Микросхема шифратору не хватает питания, как вариант подсел аккумулятор, если есть возможность разобрать и поменять питание во время проигрывания музыки на разных уровнях громкости, все сразу станет ясно. Посоветовал бы скачать треки для настройки музыкальной аппаратуры, записанные частоты от 30 до 20000 герц
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
ur5rnp5346, это Вы предлагаете включить на проигрывание и во время проигрывания менять питание?
Добавлено (23.05.2018, 21:49)
ur5rnp5346, это Вы предлагаете включить на проигрывание и во время проигрывания менять питание?(треки для настройки музыкальной аппаратуры, записанные частоты от 30 до 20000 герц)
Добавлено (23.05.2018, 22:04)
Такие понятия для настройки этого аппарата думаю не подойдут. Просто протестировать,чтоб знать что к чему. Понятно значит. Тогда такой ещё вопрос будет,там есть место для светодиода,думаю этот светодиод должен показывать конец заряда аккумулятора? Но есть такое мнение что это место для инфракрасного датчита к пульту дистанционного управления. В общем огромное всем участникам обсуждения,спасибо. Вещица то хорошая в дороге и на природе. Как переносной музцентр.
megos
  Постов: 1726   Друзья
Alekfilimon, если поставить на зарядку и запустить мзыку- скорее всего будет играть нормально, так что проблема в аккуме. Желательно замерить потребление, лучше стрелочным прибором- он броски тока адекватно показывает.
у ИК приёмника 3 ноги, а на плате сколько дырок?
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Сначала по вопросу о питании. При включенном питании аппарат не работает. Горит красный светодиод,свидетельствующий о зарядке при этом ничего не работает. А по ножкам светодиода,там две дырочки,их со впаянным светодиодом там три пары. Один зелененький мигает при воспроизведении флешки,радио и стороннего аппарата. Второй этот красненький при зарядке. Вот это третье место?
Добавлено (24.05.2018, 18:15)
Огромное спасибо.
