Попробуйте выпаят четыре больших транзистора которые прижаты металлической полоской. Проверьте их мультиметром. Если неисправны (пробиты), то замените их. Потом первое включение делайте через лампу накаливания в разрыве сетевого провода. Если лампа при включении гореть не будет, а колонки запоют, то значит ремонт успешен. Если будет ярко гореть, а колонки не запоют, то в сервис. Если транзисторы отпаяете, проверите, а они рабочими окажутся, то тогда тоже в сервис. Дальше лучше не копать. Ессно сначала проверьте все предохранители, напряжения на БП.
