Подскажите можно починить этот усилитель?
keryxa5
Всем привет, замкнул усилитель, можно ли его починить? если да подскажите что нужно сделать , что отпаять , припаять?
Файлы: 1362170.jpg (172.9 Kb)
alexander3311
  Постов: 22   ОК
Отдай знающему,что с ним делать...
dewill2025
  Постов: 91   ОК
Попробуйте выпаят четыре больших транзистора которые прижаты металлической полоской. Проверьте их мультиметром. Если неисправны (пробиты), то замените их. Потом первое включение делайте через лампу накаливания в разрыве сетевого провода. Если лампа при включении гореть не будет, а колонки запоют, то значит ремонт успешен. Если будет ярко гореть, а колонки не запоют, то в сервис.
Если транзисторы отпаяете, проверите, а они рабочими окажутся, то тогда тоже в сервис. Дальше лучше не копать.
Ессно сначала проверьте все предохранители, напряжения на БП.
