Телевизор PHILIPS 40pft4109/60
| Пн, 02.04.2018, 22:52 | Сообщение # 1
SergioAli
Постов: 6
Помогите отремонтировать телек, люди добрые проблема такая. включаю телек в сеть, он показывает 1 секнду логотип и гаснет. индикатор реагирует на пульт, мигает когда жмакаю кнопки пду. экран темный. думал крякнула мать, взял у товарища, вроде бы рабочую мамку, заменил, эффект тот же. шасси TPN14.1E LA. блок питания 715G6163-P0F-000-0020. мать 715G6094-M0I-004K. Подскажите куда копать и где что мерить? В сервис не повезу, так как есть другой телек, а на этом хочется понемногу научиться ремонту (надеюсь не добью его, хотя... ) фонариком в дисплей светил, ничего не видно. сильно не пинайте, я очень-очень новичек в этом деле, но паять умею.
| Пн, 02.04.2018, 22:56 | Сообщение # 2
SergioAli
Постов: 6
фото мамки и бп
| Пн, 02.04.2018, 22:57 | Сообщение # 3
Постов: 2255
Цитата SergioAli ( ) а на этом хочется понемногу научиться ремонту Не тот телевизор выбран на котором можно учится. Ремонт нужно начинать с осмотра и измерения напряжений , а не с замены мамки. А прежде чем менять мамку с неё нужно снять лог. А что бы снять лог или измерить те же напряжения нужно знать принцип работы телевизора.
| Сб, 07.04.2018, 18:55 | Сообщение # 4
SergioAli
Постов: 6
я менял мать, для того чтобы убедиться что не прошивка слетела, тем более была возможность взять ее на время для проверки у знакомого, у него был точно такой же телек, но он был разбит, бп он продал, остальное выкинул давно. начинать же надо с простого поиска причин неисправности, правильно? напряжение на мать идет когда телек включен, сейчас правда не вспомню сколько именно вольт. завтра снова сделаю замеры и напишу. и еще на эту долю секунды появляется напряжение на питание светодиодной подсветки и пропадает, в этот момент видно логотип.Добавлено (07.04.2018, 19:55) --------------------------------------------- проблема решена, товарищи. взял LED-прожектор небольшой, включаю аппарат, свечу им в дисплей, нажал на кнопку sourse, по центру дисплея еле видно выбор разъёмов для переключения на них. был сделан вывод. неисправна подсветка, блок питания в норме. прошивка тоже на месте. разобрана матрица, заменены 4 мертвых светодиода и 5 слегка подмигивающих, перемычками пропаяны контакты соединения планок подсветки, у основания магистрали питания (хз как это назвать), зачищены дорожки и так же припаяны перемычки. проверено на свечение без матрицы. собрано в обратном порядке и вуаля - телек снова жив. видимо из за неисправных светодиодов блок питания уходил в защиту меньше чем за секунду, наверное из за перегрузки. может кому-то пригодится эта информация.
| Сб, 07.04.2018, 21:44 | Сообщение # 5
Постов: 2255
Цитата SergioAli ( ) может кому-то пригодится эта информация. Никому это не пригодится. И тебе мало чем поможет, через пару недель, а скорее раньше, будешь опять разбирать и менять оставшиеся светодиоды.
| Вс, 08.04.2018, 00:21 | Сообщение # 6
SergioAli
Постов: 6
Цитата nickolay130978 ( ) через пару недель, а скорее раньше, будешь опять разбирать и менять оставшиеся светодиоды.
не исключено, если старые начнут гореть, то заменю все сразу, уже заказал на али. самое главное ясна причина поломки - деградация светодиодов, скорее всего из-за того что яркость всегда была на максимум.
| Вс, 08.04.2018, 14:11 | Сообщение # 7
PVladimir
Постов: 514
SergioAliЦитата SergioAli ( ) скорее всего из-за того что яркость всегда была на максимум. не яркость,а подсветка .посмотри уровень подсветки ,обычно стоит на максимуме , при ремонте обычно убавляю ток светодиодов(сопротивлениями в драйверах ,у разных тел разные) ,а так скоро снова накроются ,они работают практически на максилальном токе
| Пн, 09.04.2018, 08:12 | Сообщение # 8
SergioAli
Постов: 6
Владимир, спасибо, за наставление. подсветку и имел в виду неправильно выразился, выставил ее в настройках поменьше чем была, а стояла она на максимуме. как остальные старички светодиоды погорят, заменю все сразу и сделаю так как вы.
| Пн, 09.04.2018, 13:39 | Сообщение # 9
Постов: 2255
Цитата SergioAli ( ) выставил ее в настройках поменьше чем была, а стояла она на максимуме. В каких ты её настройках выставил ?? Сбрасывать ток светодиодов подсветки нужно не в настройках , а в самом драйвере изменив номиналы резисторов.
| Пн, 09.04.2018, 19:09 | Сообщение # 10
PVladimir
Постов: 514
SergioAli,я же писал Цитата nickolay130978 ( ) при ремонте обычно убавляю ток светодиодов(сопротивлениями в драйверах ,у разных тел разные
