Здравствуйте.Посоветуйте пожалуйста, что смотреть,сломался сварочник ERGUS B121/30. Друг принес апарат , сказал что просто перестали работать вентиляторы,и не варит.Прозвонил мультиметром все резисторы и диоды, конденсаторы на кз. Нашел один плохой транзистор ТРАНЗИСТОР KSP13 и шим viper22a ...потом снял LM 317 чтоб проверить впаял её в китайский регулятор (с лмкой только буквы другие) она на нем работает.Впаял назад. Вчера пришли транзистор и шим, ...Сегодня впаял, апарат заработал, с горяшей лампочкой перегрева, но через несколько секунд начала срабатывать защита. То вкл то выкл.Термодатчик в радиаторе звониться.(не знаю как его правильно)Один диод в обрыв, впаял сверху другой временный ...не помогло.отпаял. Еще заметил такую штуку,до этого (месяц назад)проверял, приходилось разряжать кондеры лампочкой,а сейчас через пять -10 секунд уже 10 вольт остается.....замыкает гдето? Прозвонил диоды на выходе кз нет. обрыва тоже. И еще через 10-15 секунд работы апарата,,, реле то включается то выключается...потом раздается писк,что это,транс маленький или дроссель или на входе плюшка тепловая....видео и фото есть.Спасибо.
