После ремонта сварочника горит перегруз.
ZHETON
  Постов: 107   ОК
Здравствуйте.Посоветуйте пожалуйста, что смотреть,сломался сварочник ERGUS B121/30. Друг принес апарат , сказал что просто перестали работать вентиляторы,и не варит.Прозвонил мультиметром все резисторы и диоды, конденсаторы на кз. Нашел один плохой транзистор ТРАНЗИСТОР KSP13 и шим viper22a ...потом снял LM 317 чтоб проверить впаял её в китайский регулятор (с лмкой только буквы другие) она на нем работает.Впаял назад. Вчера пришли транзистор и шим, ...Сегодня впаял, апарат заработал, с горяшей лампочкой перегрева, но через несколько секунд начала срабатывать защита. То вкл то выкл.Термодатчик в радиаторе звониться.(не знаю как его правильно)Один диод в обрыв, впаял сверху другой временный ...не помогло.отпаял. Еще заметил такую штуку,до этого (месяц назад)проверял, приходилось разряжать кондеры лампочкой,а сейчас через пять -10 секунд уже 10 вольт остается.....замыкает гдето? Прозвонил диоды на выходе кз нет. обрыва тоже. И еще через 10-15 секунд работы апарата,,, реле то включается то выключается...потом раздается писк,что это,транс маленький или дроссель или на входе плюшка тепловая....видео и фото есть.Спасибо.
ZHETON
  Постов: 107   ОК
Добавлено (01.04.2018, 20:16)
https://www.youtube.com/watch?v=8l2N2BNu6f0
вот видео
Файлы: 0929578.jpg (257.6 Kb) · 4447942.jpg (196.8 Kb) · 4643538.jpg (149.5 Kb)
ZHETON
  Постов: 107   ОК
вот старая шимка
$IMAGE2$
Файлы: 1719990.jpg (27.8 Kb)
SolAD
Без специального оборудования, необходимого для ремонта такой техники, не разберетесь. А также Вам понадобится КАЧЕСТВЕННАЯ элементная база, то беж качественные запасные части без которых ремонт бесполезен. А также очень важны навыки в ремонте, если таковых нет то лучше не заморачиваться с самостоятельным ремонтом а отдать спецам на ремонт.
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Цитата ZHETON ()
вот видео
Вам для начала необходимо найти схему сварочника, хотя бы похожую. А D10-04, если судить по скорости вращения вентиляторов, скорее всего стабилитрон на 16 вольт должен стоять, с диодом получается перенапряжение на вентиляторы (во всяком случае в Ресанте такой стоит, если поставить на 12 вольт, то горит перегруз). Вообще то принцип у сварочных инверторов примерно одинаков, и схемы похожи, ну если только у каждого производителя могут быть разные навороты.
Файлы: _-160.pdf (1.69 Mb)
