  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Спутниковая приставка GS E501
Сообщение # 71
Сибиряк1591
  Постов: 7   ОК
Почему у двух ШИМ контролеров 6 ножка тоже звониться на минус корпуса хотя должны только 5 это у 54227 а у 54327 только пятые ножки как положено по даташиту
Добавлено (03.10.2018, 18:29)
Сегодня проверил все ещё раз мультиметром и нашёл что некоторые конденсаторы прозваниваються обоими ножками на корпус массы я их закрасил синим маркером на фото видно так же два дросселя тоже прозваниваються обоими контактами на корпус массы , и у двух ШИМ контролеров звониться 5 и 6 нога на массу ,пятая вроде по даташиту и должна а почему тогда 6 на массу звониться? Ещё они греться первая не сильно вторая очень сильно греется на фото я поставил на против их цифры
Файлы: 7221590.png (305.1 Kb) · 6227826.png (103.5 Kb) · 4981789.jpg (631.8 Kb)
Сообщение # 72
sarovsat
Большой респект за эту тему, помогли сэкономить кучу времени, т.к. было в закромах три Е501 с КЗ по питанию. Теперь все восстановлены. Причём на одном пробит был С42, на двух С47. А для профилактики менять лучше сразу три штуки - С42, С43, С47, т.к. они включены в паралель (и все три являются "слабым звеном"). Пока не сдуешь закороченный, не понятно который из них виноват. Благо размер корпуса ресивера позволяет заменить сдохшую керамику на любую ёмкость большего номинала.
Сообщение # 73
Сибиряк1591
  Постов: 7   ОК
Ну что поможет мне кто нибудь здесь или нет
Добавлено (08.10.2018, 15:58)
Сделал замеры на дроселях сколько вольт вырабатывают так на гнезде 11.18 вольт на первом дросселе от гнезда с верху в низ 0.61вольта на втором 4.72 вольта на третьем 0.86 вольта четвертый 1.41 вольта на пятом где на дросселе написано 220 - 11.18 вольт на шестом таком же тоже 11.18 вольт . На которых мало вольт это и есть те ШИМ 54227 у которых шестая нога звониться на массу тоесть на ноль
Добавлено (11.10.2018, 18:43)
Все и тишина
Сообщение # 74
valmond66684
Добрый вечер. Ситуация следующая, Е501 нет питания LNB1, выдает 0,09v. На D33 также 0,09v, хотя как я понимаю должно быть 17 - 18v? Пробовал заменить D33 не помогло. Подскажите где искать решение?
Файлы: 1111606.jpg (614.5 Kb)
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
