Ремонт POLAR
| | Сообщение # 11
Постов: 2255
redmoon, сколько ты лет ремонтам РЭА занимаешься ??
| | Сообщение # 12
alex100
Постов: 1213
Цитата redmoon (  ) беру на плате кина мерию где надпись значится 180 в - там показывает ровно 110 в, то ли шелкография не правильная то ли напряжения все еще занижены redmoon, ну какая шелкография???, там будет 180 В, если у тебя заработает срочная развертка. 110В, что у тебя там показывает на плате кинескопа, это напряжения питания строчки, если строчка заработает, то у тебя там будет 180В. Посмотри на схеме, где и как формируется напряжения питания видеусилителей. Походу, блок питания у тебя там работает, хотя, это трехтранзисторный говноблок. Просадка напряжения где то в строке, это как я понял с твоих слов, и что то мне здается, что нужно смотреть в сторону ТДКС, возможно и спеть "Розлуку" с этим ТДКС.
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
Цитата nickolay130978 (  ) ремонтам да я как то ремонтом занимаюсь как придется, в основном для себя больше. Лучше чем прикалывать помог бы советом. По делу что сейчас - подаём сеть , блок сразу пытается стартовать но все напряжения почти в. Два раза занижены, ... Если нагрузить линию 110 в лампой 60 Вт то появляются нормальные напряжения, почему не понятно, такое ощущение что БП не нагружен толком в обычном режиме без лампы и поэтому сваливается вот в такую защиту типа... В первичной цепи блока питания все транзисторы целы, во вторичной проверены электролиты, основное по питанию. Дежурка 5 в появляется так как стабилизатор работать может по его входу вместо 13 в приходит 7 но стабилизатору хватает , а вот 8 в уже формироваться нечем. Что проверено ещё, это силовой ключ строчки, мультиметром звонится нормальное падение, так же в нем есть резистор, короткого точно нету, тестер его немного странно видит так как в нем наверное помимо резистора ещё и диод внутри. Почему у оно не стартует я хз , все с виду исправно отрывов нигде нет , половина напряжений м вот. Единственное что я не знаю что делать с кадровой , там микросхема , с виду она цела , но как ее проверять не знаю, неисправных кадровых мне не попадалось, типовое это блок питания либо строчка , да и если что то с кадровой то мелочевку бы точно не сшибло наверное, а и ещё , коротких замыканий по вторникам после блока питания нет....вот как кто так картина.пни в нужном направлении , ящик этот делаю просто потому уже что интересно что не так с ним ....
| | Сообщение # 14
alex100
Постов: 1213
Цитата redmoon (  ) Единственное что я не знаю что делать с кадровой , там микросхема , сними птитание с кадровой микры, в твоем случае, это линия В4 +26 В, с 14-го контакта ТДКС, если нечего неизменится в лучшуцю сторону, тогда копай строчную развертку, в твоем слючае можешь даже методом "бульдозера", особое внимание придели проверке, диагностике ТДКСа
| | Сообщение # 15
Постов: 1693
redmoon, Попадало у меня такое,проверь ВВ конденсаторы в строчке и кадровой.И не прозвонкой,а тупо заменой.
| | Сообщение # 16
Постов: 2255
