Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
1
1
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Не работает машинка ardo aed1010
(Не правильно работает машинка)
Сообщение #
1
4uvak22
Постов:
7
ОК
После включения работает 2 минуты и сливает воду и так на всех режимах.тест ошибок не показал
Сообщение #
2
Sam
Постов:
2341
U
Цитата
4uvak22
Такая фигня бывает, когда сливной шланг находится ниже положенного уровня.Там где-то 60-70см должно быть.В паспорте посмотреть надо.
Сообщение #
3
4uvak22
Постов:
7
ОК
60 должно по стандарту быть.но раньше все работало
Сообщение #
4
Sam
Постов:
2341
U
4uvak22
, Почитай
здесь
Сообщение #
5
4uvak22
Постов:
7
ОК
Не то все
СХЕМЫ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Страница
1
из
1
1
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
