Капстан
Сашок
  Постов: 15   ОК
Всем доброго времени. Подскажите плиз, подшипник скольжения вала вращения СД (капстана) смазывается? Если да, то как к нему подобраться? Наверное нужно снимать столик на который ложится СД, или ещё как. Не пойму что за фиксирующий винт стоит на этом столике, шестигранник не подходит а в углублении плохо видно. Спасибо.
Сашок, Давай фото,потому что они разных моделей и у всех по разному.
Наверное *звездочка*
Сашок
  Постов: 15   ОК
Фото в соседних постах. А так что там ещё можно увидеть, если только разобрать полностью. Мне интересно в принципе, смазываются ли подобные подшипники на СДюках.
  Постов: 5015   Друзья
если есть вращение значит смазывается.причем не машинным маслом явно biggrin
Сашок, Там специальная силиконовая смазка
Сашок
  Постов: 15   ОК
А как её туда засунуть? biggrin
Сашок, А причина какая что ты захотел смазать.Очень старый апарат или заедает.Если апарат експлуатируется в нормальных условиях то заводской смазки обычно хватает на всю жизнь апарата(если в нем конечно не килограм пыли налетело)
Сашок
  Постов: 15   ОК
Понял. Спасибо.
