    Капстан
    Сб, 19.01.2013, 19:38 | Сообщение # 1
    Сашок
      Постов: 15   ОК
    Всем доброго времени. Подскажите плиз, подшипник скольжения вала вращения СД (капстана) смазывается? Если да, то как к нему подобраться? Наверное нужно снимать столик на который ложится СД, или ещё как. Не пойму что за фиксирующий винт стоит на этом столике, шестигранник не подходит а в углублении плохо видно. Спасибо.
    Сб, 19.01.2013, 20:07 | Сообщение # 2
    Сашок, Давай фото,потому что они разных моделей и у всех по разному.
    Наверное *звездочка*
    Вс, 20.01.2013, 11:35 | Сообщение # 3
    Сашок
      Постов: 15   ОК
    Фото в соседних постах. А так что там ещё можно увидеть, если только разобрать полностью. Мне интересно в принципе, смазываются ли подобные подшипники на СДюках.
    Вс, 20.01.2013, 11:37 | Сообщение # 4
      Постов: 5015   Друзья
    если есть вращение значит смазывается.причем не машинным маслом явно biggrin
    Вс, 20.01.2013, 12:49 | Сообщение # 5
    Сашок, Там специальная силиконовая смазка
    Вс, 20.01.2013, 12:51 | Сообщение # 6
    Сашок
      Постов: 15   ОК
    А как её туда засунуть? biggrin
    Вс, 20.01.2013, 12:54 | Сообщение # 7
    Сашок, А причина какая что ты захотел смазать.Очень старый апарат или заедает.Если апарат експлуатируется в нормальных условиях то заводской смазки обычно хватает на всю жизнь апарата(если в нем конечно не килограм пыли налетело)
    Пн, 21.01.2013, 12:13 | Сообщение # 8
    Сашок
      Постов: 15   ОК
    Понял. Спасибо.
