Накрылся мультиметр. Помогите отремонтировать.
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
Сломался мультиметр вот фото
При включении загорается экран на доли секунды и отключается!
Почему так случилось, дал в пользование. Решили проверить им собственную батарейку, которая в нем стоит... Получилась самозапитка и что-то коротнуло.
Помогите узнать что.
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
Врятли тут можно обойтись без второго тестера, наверно начал бы проверять детальки на плате предохранители, резисторы, конденсаторы, транзисторы если есть, дорожки на наличия обрыва, если все проверенное нормально, то скорее главная микруха сгорела... Итог новый прибор, а лучше отдай тому кто сломал пуская делает или новый купит..
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
Если на питание подавать повышенное напряжение - тестер начинает показывать.. Что может быть?
  Постов: 1693   Друзья
klenovegor2014, Ну ведь в инструкции как правило пишут что нельзя свой элемент питания измерять самим прибором...Или инструкции от балды пишут?Вот мы любим себе проблемы делать,а потом героически их решать.
Всё может быть,от банального,накрылся стабилизатор напряжения,до прошивки микроконтроллера.И что?При повышенном напряжении он показывает правильно?
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
К сожалению - жутко врет
