Замена А19T
rvsn2
Постов: 4
Проблема такова: Купил видеорегистратор-новинку. Прекрасно работает первые 20-25 минут, потом начинает записывать одну и ту же картинку. Вскрыл. Сильно греется A19T. Установка радиатора увеличила время записи до часа. Вопрос: Чем более мощным можно заменить A19T.
rvsn2, Может проще отдать по гарантии ?
rvsn2
Постов: 4
И рад бы, но требовать обмен или ремонт по гарантии с Озона бесполезно. Я так понял из отзывов на форумах, что Озон - это как Эльдорадо, но в Интернете. Ремонтируют некондицию и продают.
Постов: 1693
rvsn2, Как вариант,попробовать питать пониженным напряжением,например через лампочку на 12 воль,21 ватт,последовательно в разрыв плюсового провода.Как скажется на работе прибора...И дай наконец фото,что это за зверь А19Т?Толи транзистор,то ли микросхема?
rvsn2
Постов: 4
А19T - это полный аналог АО3401 (полевой транзистор с демферным диодом внутри). В 1-м файле - характеристики. Во 2-м - внешний вид. Полная история такова: Купил видеорегистратор. Через какое-то время заметил неисправность. Связался с Озоном. Там послали меня подальше. Решил сам отремонтировать, но мои знания - это знания радиолюбителя советского времени с советскими комплектующими, типа КТ315Б и иже с ним. Но базовыми знаниями монтажа и схемотехники владею в совершенстве. То есть, я перестал работать с Радио в начале 90-х. Сейчас я уже достиг всего того, что хотел и теперь не надо строить карьеру. Появилось свободное время и для семьи, и для себя, и для своего хобби. Ковыряюсь потихоньку себе в удовольствие, но комплектующие ушли далеко вперёд и я уже не очень ориентируюсь в них. Помогите, пожалуйста, советом.Добавлено (16.01.2018, 21:24) --------------------------------------------- Не критично, если более мощный аналог A19T будет иметь габариты больше SOT23.
IMAX007
Постов: 235
У вас прибор возможно в коротком замыкании или полевик не дооктрываеться по этому и греется эта деталь, нужно разбираться какую роль он играет в цепи, еще что - нибудь греется ? Полевой транзистор проверяли ? Схему пробовали искать на ваш видео регистратор ? На счет замены лучше придерживаться той же замены, возможна замена ему IRLML6401 не уверен ...
rvsn2
Постов: 4
Схемы в Интернете не нашёл. КЗ и разрывов на плате нет. Полевик заменял на новый. IRLML6401 имеет менее мощные характеристики.
IMAX007
Постов: 235
Ток потребления не смотрели прибора при включении ? полевик новый греется ? прибор заработал ?
На счет IRLML6401 мог ошибиться, уровень знаний маловат...
Не помешало бы названия видеорегистратора, ну и фотки хорошего качества вашего устройства внешне и платы, может кто вам подскажет ..
