Ремонт осциллографа С1-94
kt_315
Постов: 4
Всем добрый день! Вопрос по С1-94, если точно то интересует работа от внешней развертки, а в частности "фигуры лиссажу", я так понимаю что для нормального отображения должна быть вот такая картина как на видео
, но у меня в таком режиме нету точки, когда отжата кнопка внутр/внешняя синхронизация (то есть должна работать внешняя синхронизация), "фигуры лиссажу" работают только на самой нижней развертке и на внутренней синхронизации, но тогда изображение бегает по экрану (слева/направо), транзисторы все целые так как менял все транзисторы (кроме полевиков), конденсаторы, мосты и т.д., напряжение на транзисторах замерял то вроде было в норме, в пределах. Также проверял т26, т27, т32, т34 (т26, т27 это конечно за ждущий режим смотрел так как в инструкции описано что для работы нужно чтоб был в ждущем режиме и кнопка отжата на внешней синхронизации). Подскажите пожалуйста куда смотреть?
схема есть тут...
caha2011
Постов: 766
kt_315, у меня такая фигня случается, я просто выключаю и включаю осциллограф и работает
kt_315
Постов: 4
Цитата (caha2011) у меня такая фигня случается, я просто выключаю и включаю осциллограф и работает sad У меня к сожалению такое не проходит, он полностью не работает
caha2011
Постов: 766
kt_315, посмотри конденсаторы электролиты, ему все таки 18 лет
SssaHeKkk
Постов: 2291
Цитата (kt_315) транзисторы все целые так как менял все транзисторы (кроме полевиков), конденсаторы, мосты и т.д.
Гудини
Постов: 155
Добрый день появилса у меня осциллограф с1-94 в неробочем состоянии! не работает экран! в чём может быть причина? на накале напряжение есть! может-ли быть что экран не рабочий?
Проверяй начичие высокого напряжения.
Гудини
Постов: 155
всё тема закрыта накала небыло провод отарвался
Гудини
Постов: 155
у меня бумажная родная схема а сканера нет
bars59
Постов: 710
А в ГУГЛЕ тебя наверное забанили.
