    • Страница 3 из 4
    Ремонт телевизора старенький кинескопный тошиба
    Чт, 11.01.2018, 09:46 | Сообщение # 21
    max3484
      Постов: 14   ОК
    redish, как вот этот высоковольтный провод снимается ? не могу отсоеденить его
    Файлы: 3318133.jpg (170.7 Kb)
    Чт, 11.01.2018, 09:48 | Сообщение # 22
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    max3484, присоска снимается на кинескопе( только осторожно, пусть постоит разрядится).Снимай хорошо изолированной отверткой не касаясь руками кинескопа(под присоской поджать друг к другу вывода и вытащить из отверстия)
    Потом сделай четкий снимок платы поближе, когда отсоединишь всё...
    Чт, 11.01.2018, 09:50 | Сообщение # 23
    max3484
      Постов: 14   ОК
    redish, а там много напряжения ?
    Чт, 11.01.2018, 09:53 | Сообщение # 24
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    max3484, тебе хватит biggrin при включенном ТВ около 25000 вольт smile Телик выключить не забудь smile
    Чт, 11.01.2018, 09:57 | Сообщение # 25
    max3484
      Постов: 14   ОК
    redish, ахринеть, а при выключеном ?
    Сб, 13.01.2018, 09:45 | Сообщение # 26
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    остаточное напряжение можно снять , замкнув проводом этот вывод под присоской на бандаж кинескопа... Или подождать, пока сам разрядится...Полчасика, пока при засовывании отвертки под присоску трещать не перестанет...
    Добавлено (13.01.2018, 10:45)
    max3484, ты живой? smile
    Сб, 13.01.2018, 10:21 | Сообщение # 27
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Цитата max3484 ()
    а при выключеном ?
    Вы что через строку читаете?
    Вам написали
    Вт, 06.02.2018, 09:12 | Сообщение # 28
    ocherett
      Постов: 21   ОК
    Ты сначала от пылюки почисти - может и ремонтировать не придется!
    Вт, 06.02.2018, 10:08 | Сообщение # 29
    ocherett, smile С 13 января не подходит,присоска кинескопа подвела или взбодрила, вместе с молотком
    Вт, 06.02.2018, 12:38 | Сообщение # 30
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Цитата краб ()
    или взбодрила
    Ремонтирую редко, поэтому конденсатор сетевой меня часто бодрит. Присоску разряжаю, а о нем забываю. Зато пото Ух-х..
    • Страница 3 из 4
