Помогите начинающему, зеленому!
Soliara
  Постов: 5   ОК
Всем радиоэлектроникам доброго времени суток. Помогите начинающему зеленому радиоэлектронику с определением деталюхи. На схеме обведены контакты красным. На этих контактах 450 вольт. Что я выпаял и какого номинала? Это вообще трансформатор галогенок с 220 на 12.
Файлы: 7142082.jpg (394.3 Kb) · 9457628.jpg (379.6 Kb) · 7118315.jpg (180.2 Kb)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Soliara, привет.Это импульсный диод или стабилитрон.Надо смотреть по схеме.Если найдешь схему на это изделие,то можно точно сказать.
Soliara
  Постов: 5   ОК
Дак в том то и дело, что не могу найти схему т.к. на плате маркировка et 250. Плат с такими маркировками море! Потому и интересуюсь на форуме как можно отследить номинал!
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
Однозначно это стабилитрон, попробуйте проследить, последовательно с ним должен быть резистор.
Soliara
  Постов: 5   ОК
Резистор стоит на первой фото слева от обведенного овала. Как раз от него и идет стабилитрон!
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
Soliara, я бы поставил стабилитрон.
Soliara
  Постов: 5   ОК
А номинал то какой?
viktorkolycev73791
  Постов: 53   ОК
Большой ошибки не будет я бы экспериментировал 12 вольтовый, только направление нужно найти по транзисторам или электролиты + - как-то.
Добавлено (09.01.2018, 18:49)
А вы проверяли тот что выпаян? Что с ним?
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
динистор VS1 (24.32 В)?
http://www.diagram.com.ua/list/power/power862.shtml
Soliara
  Постов: 5   ОК
Стабилитрон, который я выпаял в обрыве. Т.е. на прозвон молчит.
