Домашний телефон - неисправность с звуком
adel0329639
  Постов: 22   ОК
Помогите пожалуйста
Добавлено (07.01.2018, 19:57)
Нет звука, динамик целый
Звонок приходит, со звуком
Добавлено (07.01.2018, 19:58)
Но не слышно что говорят, гудков вообще нету. Тишина
Номер набираю, звонок не идет
Добавлено (07.01.2018, 19:59)
Трубку менял, изменений нет (
  Постов: 1790   Друзья
Марка телефонного аппарата. Шнур проверяли? При снятии трубки тишина?
Добавлено (07.01.2018, 22:27)
Вы набираете номер абонента и к нему не идёт вызов(звонок), правильно понял? Скорее из за ключа и нет "звука".
adel0329639
  Постов: 22   ОК
Шнур проверял, при снятия трубки тишина. Ключа нету
  Постов: 1790   Друзья
Марка телефона* Ключ имелся ввиду внутри, транзистор. Похоже с вашими знаниями не победить. Найдите мастера. Хотя и он не все сможет отремонтировать. Марку, дайте марку!
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
adel0329639, фото аппарата в студию, на кофейной гуще только гадалки ставят "правильный" диагноз.
  Постов: 2165   Друзья
Если
, это имеется ввиду что менял телефон целиком , то это значит прямой путь в службу поддержки вашей телефонной компании ... Если просто трубку от телефона , без замены аппарата, то там тупо динамик и микрофон, ничего что может сгореть . А в самом телефоне что то сгорело , есть чем менять , на что менять , сможете ли ? Нет ? Тогда в мастерскую, в ремонт !
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Tygra, согласен, но как показывает практика(17.5 лет телефонного бизнеса),
"Причин неработоспособности телефонного аппарата столько же, сколько вольт в обычной розетке, и последняя и будет этим напряжением убившим данный девайс"
UR5RNP
