    Домашний телефон - неисправность с звуком
    Вс, 07.01.2018, 18:59 | Сообщение # 1
    adel0329639
      Постов: 22   ОК
    Помогите пожалуйста
    Добавлено (07.01.2018, 19:57)
    Нет звука, динамик целый
    Звонок приходит, со звуком
    Добавлено (07.01.2018, 19:58)
    Но не слышно что говорят, гудков вообще нету. Тишина
    Номер набираю, звонок не идет
    Добавлено (07.01.2018, 19:59)
    Трубку менял, изменений нет (
    Вс, 07.01.2018, 21:27 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Марка телефонного аппарата. Шнур проверяли? При снятии трубки тишина?
    Добавлено (07.01.2018, 22:27)
    Вы набираете номер абонента и к нему не идёт вызов(звонок), правильно понял? Скорее из за ключа и нет "звука".
    Пн, 08.01.2018, 20:54 | Сообщение # 3
    adel0329639
      Постов: 22   ОК
    Шнур проверял, при снятия трубки тишина. Ключа нету
    Пн, 08.01.2018, 22:33 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Марка телефона* Ключ имелся ввиду внутри, транзистор. Похоже с вашими знаниями не победить. Найдите мастера. Хотя и он не все сможет отремонтировать. Марку, дайте марку!
    Пн, 08.01.2018, 22:35 | Сообщение # 5
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    adel0329639, фото аппарата в студию, на кофейной гуще только гадалки ставят "правильный" диагноз.
    Вт, 09.01.2018, 04:46 | Сообщение # 6
      Постов: 2165   Друзья
    Если
    , это имеется ввиду что менял телефон целиком , то это значит прямой путь в службу поддержки вашей телефонной компании ... Если просто трубку от телефона , без замены аппарата, то там тупо динамик и микрофон, ничего что может сгореть . А в самом телефоне что то сгорело , есть чем менять , на что менять , сможете ли ? Нет ? Тогда в мастерскую, в ремонт !
    Вт, 09.01.2018, 06:25 | Сообщение # 7
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    Tygra, согласен, но как показывает практика(17.5 лет телефонного бизнеса),
    "Причин неработоспособности телефонного аппарата столько же, сколько вольт в обычной розетке, и последняя и будет этим напряжением убившим данный девайс"
    UR5RNP
